Zijn er nou plaatsen/gaten waar je makkelijk draden door heen kunt leggen om van het inzittenden compartimenten naar het motorcompartiment te komen of moet je dan echt een gat maken? (doe ik liever niet als het niet nodig is)
Het gaat maar om enkele draden aangezien ik vooralsnog alleen een olie temp. metertje, misschien later meer.
Dus waar zitten die gaten, wat moet ik daarvoor weghalen? Of toch zelf een gat maken?
Bedrading naar motorruimte leggen?
Gewoon de stoffen bekleding achter de stoelen dacht ik.
inderdaad, achter de stoffen bekleding zit de rubber doorvoer van de orginele bedrading.
daar passen nog wel een aantal draden bij in, heb bij die van mij daar de kabels voor de subwoofers langs omdat ik de versterker in de kofferruimte heb.
ik wilde liever ook geen gaten erin maken ivm roest ed.
Zal morgen even kijken of ik foto kan plaatsen.
Ik heb aan elke kant achter de stoel van die pioneer TS-WX30 staan.
Deze kunnen blijven staan, ook als de dakjes eraf zijn.
Ze geven, samen met de JBL speakers rondom een mooi vol geluid.
Je moet er alleen niet te veel van verlangen want ze vervormen wel snel.
Youp
ik heb een 1986 coupe. deze heeft geen steunen voor dakjes achter de stoelen... wel heb ik de stoel ongeveer maximaal naar achteren staan.... ook heeft de mijne geen speakers in de deuren (ik weet niet hoe dat bij een targa is) ik heb alleen 2 speakertjes op t dashboardbrum wrote:Zal morgen even kijken of ik foto kan plaatsen.
audio is iets voor in een later stadium bij mij maar ik ben wel benieuwd hoe mede AW11 rijders het voor elkaar krijgen een beetje een redelijk audiosysteempje in een veel te kleine "cockpit" te krijgen
mr220v
Ik heb gewoon een goede pioneer radio met twee goede 10cm speakers op de originele plaatsen voorin, twee 17cm speakers in de deurvakjes (deze komen dan uiteraard te vervallen) en twee 13cm achterin hiervoor moet je de achterbekleding weghalen en dan zitten er op schouderhoogte aan iedere zijde van het middelste opbergvakje een deuk richting de motorruimte. Hieroverheen maak je aan iedere kant een plaat mdf van 18mm dik ongeveer 25x25 cm met uiteraard een gat van 13cm om de speaker in te monteren, de plaat kun je aan de onderkant met twee parkers vastschroeven aan een soort plaatstalen dwarsbalkje. Even de bedrading er naartoe leggen dan de bekleding er weer overheen en het gat uit de bekleding snijden en de speakers monteren.
P.s. voorin de kofferruimte kun je precies een baspijp kwijt met versterker dan heb je aleen de keus of je je rezervewiel weglaat of je hebt geen ruimte meer om je dakje neer te leggen (coupe).
Ik ben zelf een beetje audio freak en moet zeggen dat ik perfect geluid in de auto heb.
ff werk maar het is absoluut de moejte waard.
Youp wrote:ik heb een 1986 coupe. deze heeft geen steunen voor dakjes achter de stoelen... wel heb ik de stoel ongeveer maximaal naar achteren staan.... ook heeft de mijne geen speakers in de deuren (ik weet niet hoe dat bij een targa is) ik heb alleen 2 speakertjes op t dashboard![]()
Ik heb voorin het dashboard op de orginele plaats JBL speakers en achterin boven in de hoeken ook JBL speakers.(ook op orginele plaats)
Achter de stoelen zitten van die bandjes waarmee je de dakjes vast kunt zetten, en daarmee staan de pioneers ook vast.
mr220v wrote:Ik heb gewoon een goede pioneer radio met twee goede 10cm speakers op de originele plaatsen voorin, twee 17cm speakers in de deurvakjes (deze komen dan uiteraard te vervallen) en twee 13cm achterin hiervoor moet je de achterbekleding weghalen en dan zitten er op schouderhoogte aan iedere zijde van het middelste opbergvakje een deuk richting de motorruimte. Hieroverheen maak je aan iedere kant een plaat mdf van 18mm dik ongeveer 25x25 cm met uiteraard een gat van 13cm om de speaker in te monteren, de plaat kun je aan de onderkant met twee parkers vastschroeven aan een soort plaatstalen dwarsbalkje. Even de bedrading er naartoe leggen dan de bekleding er weer overheen en het gat uit de bekleding snijden en de speakers monteren.
Merk je het wel als die baspijp voorin de kofferruimte ligt?
Ik heb momenteel zelfs 3 speakers haha. Degene linksvoor zat bij mij linksonder bij de pedalen aan een beugel. Maar die kwam er uit gedonderd tijdens het rijden, gelukkig naast ipv onder mn koppelingspedaal :S
Maar ik heb nog niet de moeite genomen om die goed te monteren. Waar hebben jullie de voorspeakers zitten? Bij mij zitten ze allebei laag, onder het dashboard.
En achter de stoelen heb ik ook nog 2 speakers zitten. Audio is al met al niet echt geweldig, en je vraagt al gauw te veel van de speakers.
Maarja, de audio kan me niet heel erg boeien, ook al wil ik het wel beter dan dit.
Roland wrote:Ik heb momenteel zelfs 3 speakers haha. Degene linksvoor zat bij mij linksonder bij de pedalen aan een beugel. Maar die kwam er uit gedonderd tijdens het rijden, gelukkig naast ipv onder mn koppelingspedaal :S
De voorste speakers zitten bij mij boven in het dashboard in de hoeken bij het voorraam.
Youp
brum wrote:Ik heb voorin het dashboard op de orginele plaats JBL speakers en achterin boven in de hoeken ook JBL speakers.(ook op orginele plaats)
bovenin de hoeken is er bij mij ook geen originele voorziening
ik heb af fabriek enkel en alleen de twee speakers in het dashboard...
Mijn geluid is, als hij niet te hard staat wel mooi van klank.
Alleen denk ik dat je met een grotere subwoofer toch een mooiere klank krijgt.
Ik had nog mooie 4-weg speakers van pioneer liggen, maar dan moest ik gaten in de deurbekleding maken, en dat vind ik zonde.
mr220v
jazeker merk je dat er een baspijp voorin licht je klemt m namenijk tegen je schutbord aan waardoor deze de bas aan de cockpit doorgeeft je hoeft m maar iets aan te hebben en je merkt het al, hij versterkt het juist alleen maar zonder rare resonanties of trillingen heel fijn.
mr220v wrote:jazeker merk je dat er een baspijp voorin licht je klemt m namenijk tegen je schutbord aan waardoor deze de bas aan de cockpit doorgeeft je hoeft m maar iets aan te hebben en je merkt het al, hij versterkt het juist alleen maar zonder rare resonanties of trillingen heel fijn.
Hmmm, moet ik dat ook maar eens proberen.
Ik heb gewoon de twee originele voor in het dashboard en twee opbouw-boxen onder de stoel liggen.
Youp
Green Goblin wrote:Ik heb gewoon de twee originele voor in het dashboard en twee opbouw-boxen onder de stoel liggen.
ik was aan het denken om (wanneer ik aan audio ga beginnen, nog lang niet dus
maar achter de stoelen is natuurlijk ook een optie...
Youp wrote:ik was aan het denken om (wanneer ik aan audio ga beginnen, nog lang niet dus) de subs onder de stoelen te leggen... zo zit dat af fabriek bij onze bmw's ook
Ik had onder mijn stoel(bestuurdersstoel) een klein kastje(bleek later ook voor de bas te zijn) zitten, deze heb ik eruit gehaald omdat hij niet goed meer klonk.(vervormde)
Maar heb later zitten denken dat ik hem misschien niet helemaal goed aangesloten had.
De stekkers die erin lagen voor de radio waren heel anders dan normaal.
Zal misschien kunnen komen omdat het een usa is.
Dat kastje is orgineel toyota volgens mij.
Heb hem nog wel ergens liggen.
De vorige eigenaar van mn aw11 had een 'bastube' achter zn stoel. Werkte voor hem wel goed. Maar hij wou em meenemen, en met mijn lange benen had dat toch nooit gewerkt haha.
brum wrote: De stekkers die erin lagen voor de radio waren heel anders dan normaal.
Die subjes zijn inderdaad origineel, maar volgens mij niet geleverd in elke AW11. Het beste geluid wat ze geven is het geluid wanneer je ze in de container flikkert, tenminste voor zover ik ze gehoord heb
