oke, vraagje.
stel, je aw11 staat alweer een tijdje stil (ivm koppelingsprobleem) nou moest hij laatst verplaatst worden.
accu uiteraard zo dood als een pier, dus even starten met startkabels.
heb de hele weg naar zijn nieuwe bestemming gereden (ongeveer 15 minuten) en thuis viel hij (door een fout van mezelf) uit..
er zit niet zo lang een nieuw dynamo in en een nieuwe accu, dus kapot zullen ze niet zijn.
nou heb ik weleens gehoord dat je koolborstels weleens willen blijven hangen. en dat je die op een bepaalde manier ook weer goed krijgt.
kan iemand mij uitleggen hoe dit moet?
alvast bedankt, uw immer onzinnige (maar momenteel wederom serieuze) leliev
dynamo vraagje
- tilma800
Een accu moet je wel goed onderhouden en normale loodaccu's kunnen slecht tegen diep ontladen. Dus ik gok toch weer op een accu.
Ook is het mogelijk dat er een of andere zekering kapot is.
En jouw mogelijkheid is natuurlijk ook mogelijk, maar dat zou je met een klap met de hamer op de startmotor kunnen testen (die klap schrikt de koolborstels vrij)
accu is nog ontzettend nieuw, dus moet er toch wel tegen kunnen om 1 keer volledig ontladen te zijn??
- Dokter Rob
Kan me nog iets herinneren, zal wel hetzelfde probleem zijn...
Bel je toch gewoon weer de ANWB, die weten nu precies waar je woont...
midshiprunabout
Laad anders de accu eens op met een acculader. Niet te kort (gewoon een dag en nacht laten staan). En dan kijken of hij goed start. Als het nog steeds niet goed gaat is het toch de accu.
Succes
Succes
nee, er zit al een ander dynamo in..Dokter Rob wrote:Kan me nog iets herinneren, zal wel hetzelfde probleem zijn...
ga ik proberen. hopen dat hij het dan blijft doen..midshiprunabout wrote:Laad anders de accu eens op met een acculader. Niet te kort (gewoon een dag en nacht laten staan). En dan kijken of hij goed start. Als het nog steeds niet goed gaat is het toch de accu.
Succes
Ik weet niet als het een onderhoudsvrije accu is, maar als het een gewone is, kijk dan eerst even naar het waterpijl voordat je de lader eraan zet.
Anders heeft opladen geen zin, en kan de accu alsnog kapot gaan.
waar moet ik dan een klap op geven precies?tilma800 wrote:En jouw mogelijkheid is natuurlijk ook mogelijk, maar dat zou je met een klap met de hamer op de startmotor kunnen testen (die klap schrikt de koolborstels vrij)
ik bedoel, welke plek?
en hoe hard?
kijk, ik ram namelijk door tot de startmotor 10 cm. kleiner is geworden..
Heb je al gemeten wat hij laad?
Hoeveel volt geeft hij met draaiende motor?(moet rond de 14,5V zijn)
Als ie het dan nog niet doet weet je wel waar het aan ligtLeliev wrote:waar moet ik dan een klap op geven precies?
en hoe hard?
Maar heb je de spanning van de accu al gemeten?
Want als die te laag is dan start ie natuurlijk ook niet
de accu zelf is nog niet zo oud.
zal hem morgen weer eens met startkabels op gang helpen en dan weer doormeten..
dank je wel, morgen meteen doormeten..
- Dokter Rob
en hoe hard?
precies in het midden van de voorruit...
oh ja, maak wel even foto's voor de "hoe doet ie dat"...
gezocht: nieuwe voorruit..Dokter Rob wrote:precies in het midden van de voorruit...
oh, en het dynamo doet het nog steeds niet..
andere oplossing??
Leliev wrote:gezocht: nieuwe voorruit..
andere oplossing??
Wat doet hij niet?
Wat heb je gemeten?
