Stuurbekrachtiging op een aw11 bouwen hoe en wat???
SJMR2
Oke er word dus druk gewerkt om de aw11 van mijn vader omtebouwen naar een automaat. Dit gaat allemaal wel goedkomen denk ik..
Volgende project is dat Pa maar 1 arm kan gebruiken alleen de linker en dan stuurt een aw11 dus zwaar..
Hoe kunnen we stuurbekrachtiging op de aw11 bouwen iemand een idee? Iemand ergens eens iets gelezen op internet??
Zijn er misschien toch aw11jes geleverd ergens terwereld met stuurbekrachtiging??
Anders wat zouden we nodig hebben om dit voor elkaar tekrijgen???
*pomp van een 4agze uit een levin ?????
* stuurhuis van een sw20 ?????
Ik hoor graag iets als iemand iets weet zodat mijn Pa binnenkort weer in de aw11 kan touren...
Alvast bedankt
spieker
en een stuurhuis uit een oude type corolla misschien kan je daar wat van maken :huh:
chevyboy
Hallo Sieger .
Heb ik ook nog liggen een complete set van een AE-92 .
Corolla lb uit 92 1,6 16v .
Geheel compleet stuurhuis pomp voor een 16 klepper .
zal alleen de leidingen moeten verlengen van v > n achter .
Zal even knutselen zijn maar moet te doen zijn .
stuurhuis heeft dezelfde maat , had ooit de set voor het zelfde project gekocht .
hoor het wel of je er iets in ziet ..
grt William
SJMR2
kijk denk dat we daar misschien wel wat mee kunnen zal het even met mijn pa bespreken en dan neemt die wel even contact met je op..
tevens ga ik het ook even voorleggen aan de monteur die bezig is met de ombouw van de automaat.
