1.8 met roest en andere verschijnselen.
Contacteer:
Bericht door MarcoTwo »
Gisteravond een heel bizarre 1.8 gezien.
Deze had vlakbij een brandje gestaan, waardoor de hitte de achterbumper, achterlichten, 3e remlicht, spiegeltjes, paravandeksel, koplampen en zijknippers alsmede de kap gesmolten zijn.
Erg opvallend voor een 2000 karretje....... roest aan het bestuurdersportier, roestrandje bij de instapjes aan beide kanten tegen het achterscherm aan, een blaasje hier en daar en in het r.a.schermrandje wat corrosie.
Als dit door de hitte gekomen is, is het wel erg plaatselijk...
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Greetz, MaRco2!
Sinds juli 2001 lid. www.marotaxaties.nl
Afbeelding
Contacteer:
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
Contacteer:
Bericht door Xhermes »
Inderdaad erg vaag! Heb je wel is eerder van dit soort dingen gehad? Auto heeft ook geen schade gehad in het verleden?
Midship Runabout Blog
Website:http://mymr2.nl/
Contacteer:
Voorbumper is wel eens overgespoten, verder waren er geen andere gekke dingen te zien.
Ja, een 7 jaar oude 2.0 van eerste eigenaresse met een doorgerot portier... werd deels nog vergoed uit coulance.
Deze zit ook weer bij deze club trouwens.;)
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
Gebruikersavatar
MRobbert
Contacteer:
Bericht door MRobbert »
Zonde hoor.
Groet Robbert
MR2-loos:*( rijdend in een Mitsubishi ASX:D
Gebruikersavatar
Bericht door Sjerief »
het verhaal is wat opgeblazen, het zou natuurlijk debiel zijn als een auto van aftsand zou smelten, althans zoals hierboven beschreven.
Erg jammer van de Mr2.
Afbeelding
Henri
Bericht door Henri »
Hoi,
Wat roest betreft:
Elke auto roest.
Mijn zzw30 heeft een dinitrol behandeling gehad. De zaken die we tegenkwamen toen voor de behandeling onderdelen van de auto waren verwijderd stemden niet positief. Het strekt tot aanbeveling een zzw30 door een goed dinitrolstation te laten behandelen. Ik heb in het verleden diverse Landcruisers gehad ( nu een Mitsu Pajero) en het roestduiveltje was er steeds snel bij. De investering van ongeveer EUR 600,= is naar mijn mening goed besteed als je langer met je MR2 wilt doen dan door Toyota geprognotiseerd wordt.
vrgr
Henri
Contacteer:
Sjerief schreef:het verhaal is wat opgeblazen, het zou natuurlijk debiel zijn als een auto van aftsand zou smelten, althans zoals hierboven beschreven.
Dit is niet opgeblazen, gewoon geconstateerd.
Binnenkort ergens te koop.;D
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
Henri
Plastic smelt,als het een thermo-zachter is, als het warm wordt.
Dat de brand op enige afstand was maakt niet zoveel uit: de auto is zwart en neem dus alle stralingsenergie op. Als de energieafgifte lager is dan de opname gaat hij vroeg of laat branden en/of smelten. De Lotus Europa was vroeger befaamd om zijn branden, mede omdat de portieren dicht smolten....:-/
vrgr
Henri
Gebruikersavatar
Bericht door Dokter Rob »
Henri schreef:Hoi,
Wat roest betreft:
Elke auto roest.
Mijn zzw30 heeft een dinitrol behandeling gehad. De zaken die we tegenkwamen toen voor de behandeling onderdelen van de auto waren verwijderd stemden niet positief. Het strekt tot aanbeveling een zzw30 door een goed dinitrolstation te laten behandelen. Ik heb in het verleden diverse Zandcruisers gehad ( nu een Mitsu Pajero) en het roestduiveltje was er steeds snel bij. De investering van ongeveer EUR 600,= is naar mijn mening goed besteed als je langer met je MR2 wilt doen dan door Toyota geprognotiseerd wordt.
vrgr
Henri
Zo veel mogelijk vervangen door plastic zou een goede investering zijn...
Maar ja, welke fabrikant denkt zo goed na over zijn auto...
Zijn er niet veel natuurlijk...::)
Contacteer:
Dat doet me aan een oude Renault Espace denken. Plastic plaatwerk, alleen komt op een gegeven moment het plaatwerk los.;D
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
Gebruikersavatar
Das typisch frans...;D
Contacteer:
Tegenwoordig zijn er steeds meer auto's met plastic voorschermen.
Oh de BX.......... eerst veel kunststof, na de facelift staal.
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
Henri
Zoals met veel zaken: kwaliteit kost geld en autofabrikanten zijn er uiteraard niet in geinterresseerd een auto te bouwen die levenslang mee gaat.
Je ziet het aan bodykits: slechte kwaliteit is snel stuk, scheurt en zakt uit.
Henri
Contacteer:
Vergeleken met vroeger (wisselend goed) valt het tegenwoordig wel mee, hoewel de antiroestbehandelingen erg weinig meer voorstellen hier en daar.
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
MII
Bericht door MII »
De kwaliteit van het gebruikte staal en de behandeling ervan is de laatste jaren echt enorm verbeterd. Wel is het staal veel dunner oa. tgv. gewichtsbesparing.
De meeste modellen krijgen nu vaak ook 12 jaar garantie mee tegen doorroesten.
Dat kon je vroeger toch echt niet doen.;D
Contacteer:
Sommige Toyota's van lang geleden wel, mits je de antiroestbehandeling goed bijhield.;)
Greetz, MaRco2!
Afbeelding
KIT
Bericht door KIT »
Ik heb me laten vertellen (of het écht zo is laat ik nog effe in het midden)
Dat het plaatwerk van onze toyota's tegenwoordig een UNIX legering zou zijn.
Hetzelfde materiaal waarvan de betere standaard uitlaten zijn van gemaakt.
Zij roesten enkel heel oppervlakkig, en gan echt "doorroesten" dus tegen.
Zeker als ze nog eens behandeld zijn met autolak...
Wat mij wel eens is opgevallen is dat ik roestsporen heb waargenomen op
de las aan de binnenkant van mijn bumperbalk vooraan..
Heb deze binnenin dan maar helemaal behandeld met antiroest.
Verder heb ik aan mn MK3 nog helemaal niets van roest opgemerkt.
Ach ja... er is ook eens een melding geweest op het aude forum over
iemand die roestsporen gad opgemerkt aan zijn hardtop bevestigingsbeugels?
Gebruikersavatar
MRobbert
Contacteer:
Bumperbalk voor had bij mij ook last van oppervlakkige roestvorming.
Is reeds behandeld.
Verder ook nog niets kunnen ontdekken.
Groet Robbert
Henri
Hoi Heren,
De hardtop bevestigingsbeugels zijn vergroomd en hebben onderhoud nodig. (eens in de zo veel tijd met groompoets) De verdere constructie is van staal en gaat gewoon roesten, dat hoort er nu eenmaal bij, echter we (ik zeker) wil veel langer met mijn auto doen dan Toyota heeft geprognotiseerd(en heeft daar de de kwatiteit van staal, lak en roestwering op gebaseerd.)
Daarbij heb ik jaren met diverse Landcruisers (FJ40 en FJ45) gereden en ben erg (misschien teveel) "gespitst" op roestvorming (dié konden roesten, dat wil je niet weten!!).
De "geringe" investering van EUR 600,= dinitrol vind ik zeer de moeite waard!
Verder hebben alle auto's bepaalde punten waar het roestduiveltje zich graag ophoud: de ervaringen binnen deze club zijn voor mij zeer waardevol om zo lang als mogelijk van mijn zzw30 te genieten, niet ten nadele van T, ze bouwen gewoon de beste auto's.
vrgr
Henri
Plaats reactie
