JDM Achterlichten....
mr2online
Vandaag een begin gemaakt met het winterproject,
De 94+ JDM achterlichten geplaatst.
ziehier het resultaat, alleen de kabels moeten nog worden aangesloten morgen en daarnaast nog de rest van de afwerking :)
Een van de beste mods die je kan doen op een pre-94! Elke keer als ik ze op m'n eigen twee zie, komt er automatisch een tevreden, diepe zucht. ;D
Ga je ze alle vier laten branden? Da's echt de moeite waard.
mr2online
ja ben alleen nog aan het zoeken welke draden ik moet aansluiten om ze alle vier te laten branden.
de goede :P
en idd de 94+ lichten maken de emmer weer uptodate :)
mr2online
En nu een behoorlijke foto met de MR2 letters er ook op :)
siep wokkel
netjes man.. moet er toch maar eens over nadenken om de 94 lichten ook aan te schaffen!
mr2online
@siep: Thanx, Ik heb er een topic voor een groepsbuy bij te koop van gemaakt, kan ze compleet (alleen geen verlengd slot) krijgen.
siep wokkel
kan je dat slot er ook uitlaten, dat hij alleen van binnen uit open kan? vast wel..
mr2online
Zo doe ik het ook, mijn sleutels zijn ooit veranderd vanwege een andere motor en sindsdien doe ik de achterklep alleen open via de hendel.
Ik ga het gat binnenkort ook dichtmaken.
mr2eddy
mr2online wrote:Zo doe ik het ook, mijn sleutels zijn ooit veranderd vanwege een andere motor en sindsdien doe ik de achterklep alleen open via de hendel.
Als je een goed resultaat wilt ,betreft het gat dichten van het (plastiek)middenpaneel ,is gebruik maken van een epoxyplamuur (buitenkant ) en 2 laagjes glasmat (weefsel) + epoxyhars .dit is de beste hechting voor dit slotgat te dichten zonder dat het later na het lakken gaat barsten ,of dat je de afdruk van het gat zich nog laat zien .Gewone polyster (glasvezel ) en plamuur hebben een lichte vorm van krimp na uitharding ,dus niet geschikt (normaal )voor plastiek en abs materialen ;)
Grtz Eddy
Marcel748s
Van wat voor soort kunsttof is dat paneel gemaakt?
Kunstof laat zich ook gemakkelijk lassen. Ik repareer vaak kuipwerk van motoren, gewoon met een soldeerbout het plastic aan elkaar smelten.
Even wat donor materiaal zoeken van het zelfde soort en binnen 10 minuten ben je klaar.
Scheurt niet en gaat achteraf ook niet 'werken'
J_MR2
Lijkt wel vet die achterlichten :)
