past dit?
black thunder
ik heb de mogelijkheid om een paar velgen over te nemen van een vriend van mij. ze zullen dan onder mijn 94'er mr2 turbo gemonteerd moeten worden.
ik heb alleen wel eens vernomen dat de etwaarde van velgen onder een 2 35 is. deze velgen hebben een etwaarde van 45....
nu is mijn vraag is het mogelijk om met spacers tot de gewenste etwaarde te komen en hoeveel mm moet ik dan minimaal verbreden? de velgen zijn overigens allemaal 7.5J als dat van belang is, ze zaten onder een honda.
Standaard hebben de velgen bij een SW20 een ET waarde van 45, dus dat feit op zichzelf is geen probleem.
Voor heeft een SW20 6,5J standaard en achter 7,5J.
Volgens mij zou dit zonder problemen moeten passen. Als er al een probleem met aanlopen zou zijn zou het voor zijn. Je zou 1 velg eens kunnen passen, als het van een vriend is zou dat mogelijk moeten zijn.
black thunder
maar iedereen die sportvelgen heeft gemonteerd zit zo tussen de 35 en 38 et in, hoezo is dat dan?
Arnie
De "juiste" ET-waarde is afhankelijk van de breedde van de velg.
Hier even klikken voor meer uitleg.
black thunder wrote:maar iedereen die sportvelgen heeft gemonteerd zit zo tussen de 35 en 38 et in, hoezo is dat dan?
Om het wiel dichter bij de rand van het spatbord te krijgen voor een minder ingevallen look. Vaak worden er ook echt bredere velgen gemonteerd en dan moet je wel meer naar buiten met het wiel om de veerpoten niet te raken
Christopher
...dus een lagere ET waarde :) ET45 betekent bij een 7,5J velg dat het hart van de velg meer naar buiten staat, waardoor meer van je velg als het ware naar binnen staat. Eventueel is hier dan de kans op aanlopen bij de veerpoten mogelijk. Ik weet niet of dit ook echt het geval is.
black thunder
Christopher wrote:...dus een lagere ET waarde :) ET45 betekent bij een 7,5J velg dat het hart van de velg meer naar buiten staat, waardoor meer van je velg als het ware naar binnen staat. Eventueel is hier dan de kans op aanlopen bij de veerpoten mogelijk. Ik weet niet of dit ook echt het geval is.
dat is een beetje mijn vraag samengevat, gaat dit aanlopen of niet. anders moet ik inderdaad de velgen eerst gaan passen, dacht misschien hebben mensen ervaring met dit soort velgen.
mr. toyota
Zet er een 10mm spacer tussen en je hebt ET35 !!!
Geen probleem dus
Volgens mij moet het gewoon passen, maar ik zou ze toch voor de zekerheid even passen ;D
