Op het 'oude' forum ben ik een artikel tegengekomen hoe je van een stuk plexiglas hoekjes kon maken, zodat de wind die afketst op de spiegels niet meer naar binnen waait (dus ook geen vliegen).
Dit plexiglas driehoekje werd vastgemaakt op de A-stijl.
Echter ik kan het artikel niet meer terugvinden.
Weet iemand raad.
Vliegenvanger op A-stijl bij de spiegel
KIT
Nee... dat komt omdat wij wel degelijk meer dan 70 durven aanhoude
Zal het artikkel eens terug op de hoedoededat sectie zetten
Henri737
Als je geinterreseerd bent,
In Canada worden die plastic driehoekje professioneel gemaakt, met een omgebogen rand, zodat ze tussen het afdichtrubber van de deurstijl passen. De deur kan dan gewoon open en dicht, zonder dat ze op de grond vallen en ze gedurende het rijden goed vast zitten. Ze kosten ongeveer EUR 25,= incl verzend kosten. Ik heb ze zelf gekocht en ze zien er prima uit, pasvorm is ook o.k.(zelf maken in natuurlijk goedkoper)
heb het i-adres nog wel ergens.
vrgr
Henri
vrgr
Henri
Henri737 wrote:Als je geinterreseerd bent,
vrgr
Henri
Yep, dat adres wil ik wel, want vind het te tijdrovend vooral voor iemand met 2 linkerhandjes en 25 euro vind ik ook wel meevallen.
Groet Robbert
Ps. heb je ook een plaatje hoe die op de spyder zit?
Henri737
Het adres:
http://www.kbox.ca/catalog/index.php?cPath=39_66
Dit brengt je direct naar de juiste pagina. Laatste item.
Fotootje staat erbij.
vrgr
Henri
vrgr
Henri
Henri737 wrote:Het adres:
vrgr
Henri
Was even zoeken want de link was niet geheel juist.
http://www.kbox.ca/catalog/product_info ... cts_id=388
Zo wel overigens.
In ieder geval bedankt.
Is het verzenden bij jouw geheel goed gegaan? en hoelang heeft het geduurd na bestelling voordat je het binnen had?
Hoeveel was je totaal kwijt en hoe heb je betaald?
Bedankt alvast, Robbert
Henri737
USD 28,98 via PayPal. De bestelling heeft er 12 dagen over gedaan. Goed verpakt incl factuur, begeleidend schrijven en wat reclame. Al met al goede service.
vrgr
Henri
vrgr
Henri
Henri737 wrote:USD 28,98 via PayPal. De bestelling heeft er 12 dagen over gedaan. Goed verpakt incl factuur, begeleidend schrijven en wat reclame. Al met al goede service.
vrgr
Henri
Ok, thanks je hebt me overtuigd, ga ze ook bestellen zodat van de zomer nog meer open (lees ook de ramen naar beneden) toch lekker kan doorblazen:X
Groet Robbert
Henri737
Suc6!
Ze zitten nu in het rechter-deur-vak en wachten geduldig tot de winterbanden en hardtop er af gaan en het dak weer open: met driehoekjes voor op de A2!
vrgr
Henri
vrgr
Henri
Jodokus Kwak
Kun je misschien een fotootje plaatsen van deze raampjes. Op de site is niet erg duidelijk hoe de raampjes er uit zien.
Ik ben nog steeds van plan om ze zelf te maken, maar een extra voorbeeld is alijd welkom.
Henri737
Als de vorst weer uit de grond is, ga ik het proberen.
De foto's van KIT z'n eigen werk zijn overigens heel duidelijk, bij mij zijn alleen de omgebogen randen minder breed omdat ze niet permanent worden bevestigd, maar tussen het rubber worden geklemd.
Henri
Henri
Carlo
Ik heb ze besteld en na 9 dagen via luchtpost ontvangen. Door de gunstige koers was ik slechts 22 dollar kwijt excl. 3,99 verzendkosten. Da's in totaal iets van 21 euro of zo. Betaald via PayPal.
Keurig verpakt met een vriendelijk bedankje op het factuur.
Mijn ervaring zegt dus: Doen!
Succes en groet,
Carlo
Succes en groet,
Carlo
KIT
Kunnen jullie ook eens wat ervaringen neerzetten hier,
wat betreft het plaatsen, het gebruik (rijden met...)
en of ze blijven zitten ?
En,... zijn ze evengroot, groter of kleiner dan de mijne ?
Carlo
Het plaatsen is eenvoudig: je kunt het klemmen tussen de rubbers van de voorruitstijl. Door de dikte van het plexiglas blijft het stevig zitten. Uitwaaien is bijna niet mogelijk; door de winddruk van het rijden zal het vliegenvangertje eerder zichzelf steviger tussen de rubbers willen vastzetten. De afname van rijwind in de auto zelf neemt dramatisch af! Wereldding!
Wel een tip: als je bent uitgecabrioot en de ramen weer omhoog hebt gedaan, verwijder dan het vliegenvangertje VOORDAT je de deur dichtgooit!
De afmetingen zijn 10 X 13,4 X 16. De breedte van de rand van de vouw is 1,5 en de dikte van het plexiglas is 0,3. Alles in cm natuurlijk.
Daarnaast maakt het toch niet zoveel uit wie de grootste heeft?
Groet, Carlo
Groet, Carlo
