hallo allemaal,
aangezien ik nieuw ben zal ik me eerst even voorstellen.
ik ben mark karrenbeld en ik heb sinds kort een aw11 uit '86.
de auto bevalt super!!
maar nou heb ik alleen last van olielekkage uit de stroomverdeler.
ik heb de keerring aan de buitenzijde vervangen omdat ik dacht dat het daaraan lag. maar hij lekt nog steeds. dus dan moet het uit de binnenzijde komen. heeft iemand een oplossing???
alvast bedankt!
groetjes mark karrenbeld
Lekkage stroomverdeler AW11
Mark_MR2
ik heb de keerring vervangen die om de as zit, dus die voor de afdichting moet zorgen tussen het blok en de verdeler zelf. maar het lijkt alsof de olie langs het asje loopt en dan uit de verdeler zelf lekt.
groetjes mark
groetjes mark
midshiprunabout
Hallo,
Welkom hier en heel veel plezier met je MR2.
Hier staat beschereven hoe je alle afdichtingen van je verdeler kunt vervangen.
http://www.padandwheels.com/mr2/dizzyor ... oring.html
Je hebt hier een setje voor nodig die je hier kunt vinden.
http://www.kbox.ca/catalog/product_info ... ucts_id=34
Ewoud is dealer van Kbox spullen maar zijn website lijkt niet meer te bestaan.
http://www.aw11store.tk/
Ik hoop dat je hier weer wat verder mee kunt. Hou ons op de hoogte van alles waar je mee bezig bent (aan je mr2 dan
Gegroet.
Gegroet.
Mark_MR2
bedankt voor de tip!
maar deze set kun je dus niet bij de dealer bestellen?
goeie duidelijke uitleg op die site trouwens!
er zijn nog wel meer klussen die moeten gebeuren aan de mr2:het uitlaatspruitstuk is gescheurd en mn oliedrukmeter doet het sinds gisteren niet meer. waarschijnlijk een draadbreuk na het kantelen van de motor ivm het vervangen van de distributieriem.
groetjes
groetjes
midshiprunabout wrote:Hallo,
Nou de website is wellicht ff offline, maar ik ben gewoon via mail en PM op het forum te bereiken.
Website ligt eruit ivm een overstap van internetprovider. De oude is opgezegd. En van de nieuwe heb ik nog niet alle gegevens binnen, dus ik kan nog niet op de daarbijbehorende webspace.
Hierdoor kan het soms ff iets langer duren voordat ik een mail terugstuur, excuses voor het ongemak.
