Audio
Bremo
In de emmer zit een leuke JVC headunit met usb aansluiting.. en er zitten hier en daar al een paar mooie speakers gemonteerd. Echter de versterker is er tussenuit, dus momenteel doen maar 2 speakers het. Omdat het nu wel heel gemakkelijk is om een versterker te monteren, vanwege alle snoeren die al prefect klaar liggen achter de passagiers stoel, zit ik een beetje te neuzen voor een versterker. Alleen heb ik er niet zoveel kaas van gegeten..
Zover ik heb kunnen zien zitten er 2 speakers aangesloten op de hu. Die onderin de deur, onderin achter de stoelen en waarschijnlijk ook de tweeters bij de spiegels zaten op de versterker. Doe ik er dan verstandig aan om een 6 kanaals te nemen of is dat overbodig? Vanaf de HU liggen er 2 setjes tulp stekkers klaar!!?
Het doel is alleen een redelijk geluid. Zware versterkers met een trilioen instellingen zijn aan mij niet besteed!
Alle input welkom! :dux-blij_thumb-up:
ik zou gewoon een relatief goed versterkertje van 4x50Wrms nemen oid.
Merken, sja, verschilt.. je kan bv boschmann nemen als je budget niet zo hoog is (weinig geld voor redelijke kwaliteit vind ik) of bv rockford als je wat meer te besteden hebt.
Grieper
Ik zou een goed merk versterker pakken die 50-80 watt per kanaal heeft, het geluid word vaak toch een stuk zuiverder, en klinkt dus ook beter op een hoger volume. Ikzelf heb een punch 240.4 versterker onder de bijrijdersstoel, en ben hier zeer tevreden over. Ik weet niet of je van subwoofers houd, maar als je er 1 wilt, pak dan een voorversterkte(dus met in de sub gewbouwde versterker), zodat je alleende speakers op de versterker hoeft te zetten en de sub gelijk op de HU aangesloten kan worden.
Ze zijn niet zo gek duur (bij online winkels) en leveren echt een goed geluid.
Bremo
Shaggy wrote:6 kanaals versterker lijkt mij zwaar overbodig tenzij je echt serieuze speaker overal in heb gebouwd.... de speakertjes achter en tweaters lijken mij niet echt versterkergevoelig...
ik zou zeggen versterker voor de deurspeakers en eventueel speakers achter de stoelen bouwen voor de versterker... en de rest als extra direct op de radio. Of de tweeters als set aangesloten op de deurspeakers.
Denk ik zo... ongeveer... ben er ook niet helemaal bij maar klinkt het nog logisch?
Vermoedelijk zitten de speakers in de deur (tweeter en onderin) op één draad en de speakers achter de stoelen op 1. Totaal dus 4 aansluitingen nodig in plaats van 6.. dus 6 kanaals is inderdaad niet echt zinnig dan ::)
tweakmaster wrote:ik zou gewoon een relatief goed versterkertje van 4x50Wrms nemen oid.
Het budget is opzich het probleem niet.. maar ik heb gewoon geen zin om onnodig veel geld te steken voor onnodig veel db. Als het maar een beetje fatsoenlijk klinkt ben ik tevreden ;)
Grieper wrote:Ik zou een goed merk versterker pakken die 50-80 watt per kanaal heeft, het geluid word vaak toch een stuk zuiverder, en klinkt dus ook beter op een hoger volume. Ikzelf heb een punch 240.4 versterker onder de bijrijdersstoel, en ben hier zeer tevreden over. Ik weet niet of je van subwoofers houd, maar als je er 1 wilt, pak dan een voorversterkte(dus met in de sub gewbouwde versterker), zodat je alleende speakers op de versterker hoeft te zetten en de sub gelijk op de HU aangesloten kan worden.
Subwoofer hoef ik niet nee.. geen ruimte voor ook ;)
Maar welke merken adviseren jullie? Vanmiddag was ik bij JPMR2 en die was goed te spreken over Fusion. Goeie prijs/kwaliteit schijnbaar..
Ik gebruik een combinatie tussen jbl, rockford en pioneer
Bremo
Een combinatie van zelfs! je houd niet toevallig een 4 kanaals versterker over dan? ;D
Smully
Kijk anders een voor Audio System versterkers.
Zijn top dingen, niet te groot, prijs kwaliteit verhouding is top.
Ze zien er nog is mooi uit ook :P
Bremo wrote:Een combinatie van zelfs! je houd niet toevallig een 4 kanaals versterker over dan? ;D
Nee die heb ik later nog weer nodig;D
Grieper
idd jbl, rockford en pioneer
en als headunit ben ik het meest te spreken over alpine, niet de goedkoopste, maar dan heb je ook echt wat :) (via internetshops is alles een stuk goedkoper te krijgen "kieskeurig.nl" check maar eens :) )
Bremo
Nou.. een head-unit heb ik al hoor.. 2 zelfs ([size=-1]JVC KD-G 721 & [/size][size=-1]Kenwood KDCW6537U) dus dat zal het niet zijn!
Bedankt voor de info zover, ik ga één dezer dagen eens rondneuzen en een keuze maken :dux-blij_thumb-up:
[/size]
Bremo
Vandaag dacht ik de JVC te kunnen verwijderen met de Kenwood remove sleutels.. maar verschillende merken dus dat gaat natuurlijk weer niet. De angle grinder er maar op dan.. sleutels smaller gemaakt.. proberen.. flexxen.. proberen, helaas. Dus nu moet ik eerst nog een setje van die sleutels zien te vinden. (ik verdom het om 12,50 te betalen voor 2 stripjes metaal ter waarde van 8 cent)
Inmiddels heb ik nog even wat rond gekeken voor een versterker en misschien is dit wel wat: JBL 75.4 clicketyclick Iemand toevallig ervaring met dit model of deze serie?
bogey
Bremo wrote:Vandaag dacht ik de JVC te kunnen verwijderen met de Kenwood remove sleutels.. maar verschillende merken dus dat gaat natuurlijk weer niet. De angle grinder er maar op dan.. sleutels smaller gemaakt.. proberen.. flexxen.. proberen, helaas. Dus nu moet ik eerst nog een setje van die sleutels zien te vinden. (ik verdom het om 12,50 te betalen voor 2 stripjes metaal ter waarde van 8 cent)
Radio zit waarschijnlijk vastgeschroeft in/aan de middenconsole, eerst ffe kunstof frame verwijderen en dan de radio los draaien.
Bremo
bogey wrote:Radio zit waarschijnlijk vastgeschroeft in/aan de middenconsole, eerst ffe kunstof frame verwijderen en dan de radio los draaien.
Weer wat wijzer geworden.. bedankt, ik ga zo even proberen :dux-blij_thumb-up:
En langs een audioboer rijden en vragen of je ff die 2 sleuteltjes mag lenen 2 minuten :P
Bremo
Mr2-wouter wrote:En langs een audioboer rijden en vragen of je ff die 2 sleuteltjes mag lenen 2 minuten :P
Dat was dus niet nodig vanwege bovenstaande ;)
En die toko waar ik gister was had ze niet eens.. en die waar ik vandaag langs reed was niet eens open. Maargoed, nu weet ik hoe het zit dus :dux-blij_thumb-up:
Grieper
die versterker ziet er goed uit, heb zelf de 6 kanaals GTO versie in mijn (vorige auto) civic gehad en was hier zeer tevreden over.
Ik doe die van mij binnenkort weg, omdat ik hem niet meer nodig heb, maar wel het geld...
Het een punch 240.4, ziet er niet als nieuw uit, hier en daar geschaafd en moet 1 nieuw schroefje in, maar mag voor niet al te veel weg.
Bremo
Dat klinkt wel interessant Grieper.. zo'n RF. In welke prijsrange moet ik dan denken?
Moet ik wel even zien of ik dat haal met de kabels.. aangezien de RF blijkbaar speaker en tulp terminals aan één kant heeft zitten.
Grieper
hey Bremo, sorry voor de late reply.
De speaker en tulp temrinals zitten idd aan 1 kant, de remote, plus en min zitten aan de andere kant onder een kapje.
Ik dacht aan zo'n 50 euro inclusief verzenden?
Bremo
Bedankt voor het aanbod Grieper.. het klinkt als een goede prijs. Zojuist heb ik nog even zitten kijken en het is toch niet helemaal wat ik zoek..
Grieper
ok prima, geen probleem :)
als je je bedenkt kun je me altijd pm-en ;)
succes ermee ;D
