Joskes project
Joske
Ok daar gaat ie:
Ik heb Coen's sw20 gekocht; inmiddels alweer mijn derde. Oh ik ben zo dol op die auto's...
Plan is een grote swap te gaan doen en van 2 auto's 1 goede te maken:
Over gaan:
- 3sge motor (160.000km)
- Versnellingsbak
- Drukgroep + Koppellingsplaten
- Veerpoten (compleet met verlagingsveren en remschijven)
- Uitlaatsysteem (custom catless down/flex + remus eind).
- REV 6 koplampen
- Handremkabels (net nieuw)
- Motorkruis
- Contactslot
- Gasveren
- Speedshift
- Achterbanden
- Plasmatellers
- Asbak
- Ice
Vandaag heb ik de achterlichten overgezet in afwachting van de jdm94++ tailights (deelname groupbuy) uit de USA.
Plan is morgen de zaak verder te gaan voorbereiden.
jak
Da s heel mooi Jos!!
Veel succes ben zelf ook bezig zie topic !!!!
gr jak uit Someren
Joske
Hee Jak,
leuk weer eens van je te horen
keertje samen een sleuteldag houden?
TRD2000
Veel succes met je project:dux-blij_thumb-up:
TRD2000 (wim)
Joske
Paar plaatjes geschoten van de taillightconversie:
foto1: lichten gestript van de donorauto
foto2: klaarmaken van de targetauto
foto3: klaar
word een leuk project
erg goed bezig :gronings-toppie:
Zeg... volgens heeft coen sinds dat die mijn wielen heeft de wielen niet gewassen :P Maak ze eens schoon ;)
Succes met je projectje!
Joske
Ik ga zo snel mogelijk mijn achterbanden erop laten gooien
Dan zal ik ze meteen even poetsen :adhd:
MR2_SW20
haha ben net thuis ! hij is druk bezig geweest!
veel succes met je project jos!
Joske
dank je dank je
ik zit al t piekeren hoe ik het blok eruit ga krijgen :P
hee maar heb je er zo lang over gedaan dan?
slechte treinverbinding gehad of was het gewoon gezellig onderweg?
MR2_SW20
dat laatste haha
Joske
ben inmiddels mijn donorauto verder aan het strippen.
ik stuit op de achterbumper:
2 kruiskopschroeven losgedraaid en 4 moeren die in de bodem van de kofferbak zitten.
hoe krijg ik die nu verder eraf. zitten er nog meer schroefpunten?
TRD2000
Onder de lichten en middenpaneel zit hij ook vast en natuurlijk de sierstripjes er af halen.
TRD2000 (wim)
Joske
sierstrips zijn er inmiddels ook af
lichten/middenpaneel zaten er al niet meer in
bevestiging eronder nog niet gezien?
TRD2000
Joske wrote:sierstrips zijn er inmiddels ook af
Ik dacht dat je de onderste al had gezien;D
TRD2000 (wim)
Joske
vandaag dus verder gewerkt aan het strippen van de donorauto:
- eerst de rev6 koplampen verwijderd:
- vervolgens de cabine "geleegd":
daarna de mistlampen, rechterdeur, spatscherm rechts, motorruimte-klep, kofferdeksel en de voorbumper eraf gehaald.
de achterruit is helaas gesneuveld, maar die had ik toch niet nodig.
Achterbumper mag je er mij part op laten zitten.. kan die in een keer over.
Joske
daar was ik al vanuit gegaan :)
deels ligt ie dus wel al los
voor de motorswap denk ik aan een motortakel, omdat ik geen brug tot mijn beschikking heb.
ik weet dat het blok normaal naar beneden eruit gaat, maar kan ie ook naar boven eruit of is dat echt no go?
Joske wrote:daar was ik al vanuit gegaan :)
Heb je wel de schroeven erbij, die ben ik na mijn smack dus kwijt :D
Ik lees overal dat het alleen via de onderkant kan... Misschien is het blok aan de onderkant breder of heeft het uitsteeksels die niet door de motorkap passen.
Joske
ik heb ooit een foto op dit forum gezien van iemand die zijn chassis ophees
en het onderstel incl blok en veerpoten liet staan.
misschien is die foto nog ergens?
