Een paar weken geleden heb ik een schuiver gemaakt met mijn Mr2 (sw20):-/ . Ik eindigde met 1 wiel boven de sloot in de berm. Een vriend van mij heeft me uit de berm getrokken (met de auto) maar wel met een enorme ruk.
Nu kraakt, piept en bonkt mijn Mr2 linksvoor (bestuurderskant), eigenlijk alleen als ik rechtdoor ga of naar links stuur, als ik naar recht stuur heeft ie het eigenlijk niet.
Ik heb mijn wielen er al af gehad, maar er zit niks los of iets met speling.
Het trek-oog zit ook linksvoor, zou er misschien wat gebroken kunnen zijn aan mijn chassis?
Mr2 kraakt, piept, en bonkt
MR2_SW20
Klinkt wel als veerpootlager ...bij mij bv bij rechtsaf stuurde hoorde je tok tok tok en als je terug stuurde ook. als ik remde ging de auto beetje zoekerig zwalken.
als je het bewuste wiel van de grond krikt zat er bij mij (ff denken) verticaal speling op mn wiel en klein beetje hiorizontaal.veerpootlagers waren helemaal op,en mischien heb je maat nu met die ruk je veerpootlager gemold .
dit voel je alleen als het wiel van de grond is en er flink aan sleurt
ik heb ze alle 2 vervangen zat aan alle kanten speling op en de lagers zaten vast..zoals Tilma zei is een mr2 kwaaltje vooral bij oudere mr2`s ps :die dingen zijn niet zo heel goedkoop
Sterkte met je Emmer dude...
Groetjes Coen
Groetjes Coen
rooderick
MR2_SW20 wrote: ik heb ze alle 2 vervangen zat aan alle kanten speling op en de lagers zaten vast..zoals Tilma zei is een mr2 kwaaltje vooral bij oudere mr2`s ps :die dingen zijn niet zo heel goedkoop
Groetjes Coen
Paar jaar geledn was het ongeveer 70 tot 80 euri per stuk ex BTW.
Het is die beugel met rubber waar mijn stabilisator-stang aan vast zit,
die is dus compleet van de bodemplaat gescheurd (verrot):::| . Dat ding hangt dus nu los:-/ .
Zal binnenkort maar effe naar een paar vrienden die daar misschien een nieuwe plaat kunnen vastlassen.
fotootje:
