Project Bushings....
Posted: 03 May 2008, 22:35
Vandaag mijn bushings binnen gehad en gelijk begonnen met vervangen.
Als eerst de strutbars achter aan beide zijde vervangen en de swaybar rubbers.
Ik merk nu wel duidelijk verschil.
alleen de draagarm rubbers die aan het subframe vast zit moet ik nog vervangen alleen kwam ik er achter dat de moer of het bevestigingspunt aan de binnenkant van het subframe los zit en dus meedraait met het losdraaien van de bout (deze kreeg ik dus niet los
) iemand een idee.....??
Het gaat om onderstaande bout.
Morgen de rubbers aan de voorzijde vervangen en dan de auto aan de onderkant een beetje schoonmaken en uiteraard foto's maken.
