Motorrevisie
Mark_MR2
hallo,
De motor van mijn AW11 is overleden.
hij begon te tikken waarna ik het blok los gehaald heb.
gelijk al groeven op de punten waar de nokkenas gelagerd zit.
Cilinderkop eraf gehaald en gekeken wat ik aantrof. de zuiger van cilinder 1 was helemaal nat. evenals de bougie van die cilinder en die van de 2e cilinder.
nieuwsgierig geworden naar wat het verder zou kunnen zijn heb ik het carter eronder uitgeschroefd om bij te drijfstanglagers te kunnen. Deze heb ik ook losgehaald en deze blijken er volledig uit te liggen. hele dikke groeven in de drijfstanglagers zelf. maar ook in de krukas! het blok heeft ooit eens een keer zonder olie gelopen waarschijnlijk.
Maargoed, na diverse overwegingen (o.a. 3SGE, 20V Blacktop) leek het mij het verstandigst om het hele blok te laten reviseren.
heeft iemand hier ervaring mee? wat kost het ongeveer?
alvast bedankt voor de reacties!
Bremo
Onder de 2000 euro kun je het wel vergeten lijkt me.. Misschien dat dat de keuze voor een ander blok weer wat interessanter maakt?
Bassie
hEY mark ik weet niet wat je allemaal wilt reviseren
komplte motor of alleen onderblok
Het kale onderblok laten reviseren moetje wel even en fris motortje pakken kost je ongeveer 500 euro en dan kun je er een goede cilinderko op zetten
al met al ben je dan ongeveer voor 700 euro klaar
heb je alles wel origineel toyota
als je het niet origineel wilt kan het wel voor
300 euro
Mark_MR2
ik denk dat ik de motor in zijn geheel wil laten reviseren.
alleen weet ik niet of ze mijn motor nog kunnen gebruiken.....
aangezien er groeven inzitten. als ik met mn nagel over de groeven ga in de krukas voel ik die niet. maar bij de nokkenas voel ik ze wel.
misschien kunnen ze daar iets op verzinnen.
de prijzen staan me wel aan maar dit kan natuurlijk verschillen per bedrijf.
is bij het bedrag wat jij noemt alles inbegrepen??
dus alle lagers+afdichtingen nieuw en nieuwe zuigers+zuigerveren?
Bremo
Kan me niet voorstellen dat dat zo goedkoop is, om eerlijk te zijn. Maar er zullen toch wel ervaringsdeskundigen zijn hier op het forum?
Mark_MR2
ik heb even gebeld met een motorenrevisiebedrijf:
om mijn huidige blok te redden en te reviseren rekende het bedrijf tussen de €2500,- en €3000,-. het bedrijf raadde aan om dit niet te doen maar op zoek te gaan naar een goedlopend blok en dit te laten reviseren.
Dit kost tussen de €1500,- en €1800,-.
nogal een verschil dus.
Bassie
Hallo mark
ja dat klopt het zal rond de 1500 kosten kompleet
ik bedoelde alleen het onderblok met originele zuigers
Ik heb nog wel een 4age voor je liggen
voor 325 euro
komplete motor
Mark_MR2
heey baassie
hoeveel km heeft die 4AGE gedraaid? wat is de staat van de motor?
en heb je er misschien nog een goede bak bij?
Chris Arnouts
Hoi Mark,
Mijn 4age blok gaat binnen nu en een half jaar de verkoop in ivm met een 4agze transplant. Het blok is in 2001 compleet gereviseerd via Autobedrijf Hermans.
Het blok heeft ondertussen 50.000 km gelopen. Tevens is de 5e versnelling gereviseerd en zijn er nieuwe koppelingsplaten gemonteerd.
Alles is aantoonbaar middels fakturen als je wilt.
Ik vraag voor het complete blok met bak € 2000,-
Laat maar weten als je interesse hebt.
Chris
Bassie
Heey mark
km stand heb ik geen idee van maar hij ziet er wel
goed uit maar ik heb er wel een goede bak bij
als je jou oude bij bij er op inruilt komen we er altijd uit
Bel me maar eens 0651578911
