Ok ik heb nu dus een radio. En een stekker daarvoor waarvan ik de draadjes op de draadjes van de mr2 moet bevestigen.
Heeft iemand voor mij een lijstje met de dradenkleuren en wat ze betekenen?
Een aantal kan ik wel zelf opzoeken in de Haynes, maar ik heb daarin niet alles kunnen vinden. Belangrijkste is dat ik weet welke bedrading bij welke speakers horen.
De constante + zal wel een witte zijn, kan ik wel uitzoeken.
De geschakelde + is wel op te zoeken in de Haynes.
de ground zal wel voor zich spreken.
En de Illumination kan ik wel van de dashboard verlichting afpakken, gewoon even kijken welk draadje er naar toe loopt.
Radio bedrading?
midshiprunabout
Ken je deze al?
Heeft ooit op het oude forum gestaan.
http://www.installdr.com/Harnesses/Toyota-Wiring.pdf
Dank u wel! Die is even handig
Dat van die Illumination mogelijkheid zoek ik zelf nog wel even uit, of ik kijk gewoon wat er naar de dashboard verlichting loopt.
midshiprunabout
OK, dat snap ik.
Maar wat voor aansluiting is dat? Wat is het verschil met de standaard verlichting die elke autoradio heeft?
Nee het is gewoon een extraatje. Wel leuk, maar eigenlijk best nutteloos.
Als ik het goed heb begrepen zorgt het er gewoon voor dat de radio verlichting aan gaat zodra je dashboard aan gaat, en dat terwijl je radio uit staat. Als je radio aan staat is er volgens mij geen verschil, maar dat moet ik nog zien.
De radio zit er in, en de illumination functie werkt precies zoals Rowan zegt.
Dat pdf-je is leuk, maar ik kon er totaal niks van terug vinden hehe. Van die 2 stekkers was ik er 1 kwijt (de belangrijkste) en bij die ander klopte de draden kleuren niet (bij voor of na '87 allebei niet). Nou ja, ik ben er alsnog wel redelijk snel uitgekomen.
En gelukkig vond ik een oude normale radio (dus niet toyota) stekker waarvan er nog meer 1 draad aan zat. Gelukkig was dat de dash verlichting, het illumination draadje. hoefde ik die ook niet meer te zoeken.
