Radio ingebouwd, geen achterlicht meer
bomijani
Sinds kort een trotse eigenaar van een mr2, 2.2. Afgelopen weekend geprobeerd de radio erin te bouwen wat een hele klus was omdat ze alle orginele stekkers eraf geknipt hebben plus een aantal extra draden erbij gelegd hebben. De radio werkend gekregen maar nadien geen achterlicht meer??? De zekering onder het dashboard klapt eruit. Radio weer los gehaald maar het probleem blijft zich voordoen. Bij de achterlichten zit alles goed aangesloten. Is er iemand die een schema heeft van het electrisch gedeelte zodat ik misschien kan achterhalen waar de draden lopen achter het dashboard.
bomijani
Blijkbaar is er met de inbouw wel ergens kortsluiting gemaakt maar nu zitten alle draden weer los van elkaar. Vandaar mijn vraag hoe de draden achter het dashboard lopen zodat ik misschien weet waar ik moet gaan zoeken en/of er misschien een draad gesmolten is.
jrb
oke k zal vandeweek ff kijken of ik iets kan vinden
maar welke zekering is er uit geklapt?
en heb je de radio al eerder gebruikt of is hij helemaal nieuw?
bomijani
Het is de 15 ampere zekering onder het dashboard voor de achterlichten en de stadslichtjes vooraan. Het is trouwens een spliksplinternieuwe radio.
Het is volgens ik begrepen heb een sw21 met een 5S-FE motor (2.2) uit 1990. Ik zal zeer binnenkort een paar foto`s op dit forum zetten als mij dat wil lukken, tot nu toe nog geen succes met foto opladen:( .
- Dokter Rob
Welkom!
mocht je er niet uitkomen gaat Arthur waarschijnlijk het schema wel plaatsen...
bomijani
Na een middagje zoeken hebben we weer licht. De radio opnieuw aangeloten, maar deze keer een andere massa gebruikt. Ik snap niet hoe het kan want massa is toch massa? (iemand een idee??) maar we kunnen weer rijden in het donker.
rooderick
Eén van de draden voor de radio komt ook van de verlichting en het is mogenlijk dat je die draad hebt gebruikt als massa.
MR2_SW20
als je de antenne aansluit heb je massa kan je de massa kabel vergeten (altans bij mij model)
bij al mn vorige auto`s ook , kwam mn garage eens mee toe ik er ook nie helemaal uit kwam...
bomijani
MR2_SW20 wrote:als je de antenne aansluit heb je massa kan je de massa kabel vergeten (altans bij mij model)
Bedankt voor de tip, zal dit morgen eens proberen want er schijnt toch iets niet goed te zitten in het electrische gedeelte.
