wie kan mij helpen
Posted: 23 Feb 2009, 18:54
by nielsfeenstra
hallo ik heb een vraagje
ik heb al tijdje rondgeneust op forum maar kan niet egt wat vinden over dit onderwerp
ik wil graag een 4agze in mijn mr2 aw11 bouwen en k heb een optie op een motor met bak en kabelboom en ecu
maar nou heb k een paar vraagjes
is dit voldoende om de swap mogelijk te maken (doorzettings vermogen is vast ook nodig)
hoe zit het met de gaskabel, versnellingsbak kabels, km teller
kan eventueel mijn eigen bak er achter (ivm met niet vertrouwen van die bak)
wat is het verschil tussen orgineele bak en sc bak (ae52??)
olieverbruik is een revisie voldoende of moet ik erger denken supercharger lekkage ? kop lek
moet er nog speciale dingen komen op pas te maken (bv motorkapje)
zijn er andere poelies voor te krijgen (link?)
en onderblok is dat zelfde als 4age ivm met revisie (koppaking lagers zuigers aanhaalmomenten)
Posted: 23 Feb 2009, 20:24
nielsfeenstra wrote:hallo ik heb een vraagje
Goed bezig!
Dit zou gewoon 1-1 moeten werken.
Het is wel aan te raden om je bak te behouden. Dit omdat de SC geloof ik een E-series bak had. Waardoor je de bak steun dus moet verlassen.
AE52 ken ik niet. AE101 of de AE111?
Olieverbruik kan op zoveel dingen wijzen. Zou niet weten wat dit speciaal zou moeten zijn.
De motorkap van een SC gaat niet 1-1 passen. Hiervoor moet je de sluiting verplaatsen. Je NA kap past wel gewoon.
Andere pulleys kunnen verzorgd worden. Stuur maar een PM'tje
De internals van een 4AGZE zijn anders. Vooral de zuigers etc.
Vergeet overigens ook niet dat de kabelboom anders is. Van welk jaar is de 4AGZE?
Posted: 23 Feb 2009, 20:39
by nielsfeenstra
hoe zit het met onderdelen bestellen
kan ik gewoon op mijn werk bestellen (toyota dealer) gewoon 4age pakkingset en zuigerveren lagers
bouwjaar weet ik niet kabelboom was aangepast plug play zij hij
Posted: 23 Feb 2009, 20:42
Misschien wel, geen idee. Zal je even moeten nakijken als je wat onderdeelnummers hebt.
Posted: 23 Feb 2009, 21:26
by bond
Je aw11 was toch te koop of is dat niet door gegaan
Posted: 24 Feb 2009, 12:18
by nielsfeenstra
bond wrote:Je aw11 was toch te koop of is dat niet door gegaan
hij staat te koop ja maar k denk dat ik het gezeur van me vriendin voor lief hou en hij rijd zo fijn
Posted: 24 Feb 2009, 13:01
Nooit je vriendin laten beslissen over wat jij wel en niet zou moeten doen..
Posted: 24 Feb 2009, 16:20
by bond
Dan zou ik zegen koop lekker zelf een auto die lekker vind rijden.
Posted: 25 Feb 2009, 18:17
by nielsfeenstra
wat is verschil tussen c52 c 51 en c50 bak
wie kan mij dit vertellen thanks!!!!!!!!!!!
Posted: 25 Feb 2009, 18:28
by ROB-E
de bouwjaren.
neem nou maar een SC bak of een C52 die zijn het sterkst;)
Posted: 25 Feb 2009, 20:15
Of een C56
Maar dat is weer meer moeite
benzine pomp
Posted: 26 Feb 2009, 09:05
by nielsfeenstra
moet je de benzine pomp ook veranderen voor een 4agze of kan de 4age pomp dit geweld ook wel aan
en past mijn orginelebak er nou wel of niet achter ik heb gehoord dat je zit met de opening van startmotor anders zit sc in de weg
Posted: 26 Feb 2009, 11:26
Op een C52 bak moet het gewoon 1-1 passen. Benzine pomp kan het ook wel aan. Upgraden naar een andere kan altijd, maar is niet nodig.
Posted: 26 Feb 2009, 15:27
by RowanMR2
Hangt ervan af welke versnellingsbak je erop bouwt
Als je de C50 gebruikt heb je startmotor onder het uitlaatspruitstuk zitten, en daar zit echt geen SC. Bij de C52 kun je de startmotor op dezelfde plek plaatsen, maar je kunt hem ook onder het inlaatspruitstuk plaatsen. Ik weet niet of dat past in combinatie met de SC, anders kun je hem altijd nog onder het uitlaatspruitstuk kwijt
Ik zou zeggen, ga eens kijken op
www.mr2oc.com daar kun je ALLE info vinden die je nodig hebt.
Groeten Rowan
Posted: 28 Feb 2009, 18:21
by nielsfeenstra
zo de 4agze staat in de sguur zo wat een machine die kabelboom dat word nog wel heftig om te doen
Posted: 28 Feb 2009, 21:31
by Blof-fan
Is het een 145pk 4A-GZE?
Even terug komend op een eerdere vraag van je die me even snel opviel:
Als het een 165/170pk motor (Oorspronkelijk uit een AE92) is, dan gaat hij niet zomaar 1 op 1 passen op jou tellerbak ben ik bang. Die motoren hebben namelijk geen standaard verdeler (Waar jou tellerbak z'n RPM signaal vandaan haalt) maar werken met een DLI ontsteking, waar jou toerenteller alvast niet mee overweg kan
Wat betreft de bak: Als het een bak met sper is (E58, veruit de beste bak die je erachter kan hebben!) Lekker laten zitten!
Ja, je C52 past er ook achter en je startmotor gaat gewoon passen aan het uitlaatspruitstuk zijde.
Mocht je de C52 gaan gebruiken, op termijn gaat dit wel meer slijtage geven aangezien die niet echt berekend is op zoveel geweld!
Maar zijn zeker heerlijke motoren. Heb er zelf ook nog 1 liggen om in m'n AE92 te bouwen
Posted: 01 Mar 2009, 11:15
by nielsfeenstra
Blof-fan wrote:Is het een 145pk 4A-GZE?
het is 1 uit een ae92 en die kabelboom is inmiddels al zover klaar dat de toerenteller en lampje economie weer werken
moet nog ff wat stekers er aan maken
Posted: 01 Mar 2009, 13:44
Foto's!
Posted: 01 Mar 2009, 13:57
by Blof-fan
nielsfeenstra wrote:het is 1 uit een ae92 en die kabelboom is inmiddels al zover klaar dat de toerenteller en lampje economie weer werken
Ohw kijk, dan heb je jezelf alvast een hele hoop werk bespaart!
Succes in ieder geval met de inbouw!
Posted: 01 Mar 2009, 18:11
by Bassie
ja succes niels haha
kabeltjes ...... maar motortje ziet ergoed uit verder toppie!!
