Hey,
Mijn 85'er aw11 is al een tijd geleden wit gespoten (040).
Ik heb destijds de beslissing gemaakt mijn sideskirts eraf te laten.
(Dit vind ikzelf strakker uit zien)
Nu zit ik met een vraag:
Aangezien de sideskirts en spatschermen prima bescherming bieden tegen opspattende steentjes, en ik deze er beide niet op heb zitten...
Heb ik een probleem met lakschade en opspattende steentjes...
Nu weet ik dat de 85ér aw11 origineel geen sideskirts erop had zitten of dat deze een optie waren.
De 85ér aw11 had iets van zwarte beschermkappen, welke naar achter toe uitliepen in een driehoekige voor het achterwiel.
Nu is mijn vraag:
Weet iemand hoe deze precies in elkaar zitten?
Bestaat dit zwarte gedeelte uit een beschermlak op de zijkant van de auto of bestaat dit zwarte gedeelte uit een soort kunststof kap die met het juiste bevestigingsmateriaal op de zijkant van de auto wordt bevestigd?
Kan iemand mij hier meer informatie over verschaffen?
Wanneer u hier nog iets voor heeft liggen hoor ik dat ook graag...
Met vriendelijke groet
BJPC;)
Side-protector ?
- nielsfeenstra
kunstof/rubberen kapje
doormidel van 2 parkers in de wielkast en 1 in de onderste rand (waar hij gepunt last is)
en 2 klemmetjes in de carosorie
en klaar
en klaar
Ik rijd al jaren zonder de zwarte kappen rond (te veel aw11's gezien met roest die begonnen is ACHTER de zwarte kap. Maar, bij de laatste spuitbeurt is er wel doorzichtige beschermfolie op gekomen tegen de steenslag. Zonder gaat het niet.
BJPC
Ahzo, je hebt er speciaal beschermfolie over gedaan.
Wat voor iets precies?
Is dit ook in zwart te verkrijgen?
BOND;>
Dan moet ik eerst nog even een nette pic maken,
daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest.
Ben opt moment op zoek naar een silvertop.
MVG
BJPC:)
BOND;>
MVG
BJPC:)
BJPC wrote:Ahzo, je hebt er speciaal beschermfolie over gedaan.
BOND;>
MVG
BJPC:)
Aaah kom op, tussen het zoeken naar een ST kun je ook een nette pic maken
Die lakfolie is volgens mij van 3M, in ieder geval 3M heeft dat ook!
Green kun je die onzichtbare folie een beetje zien, of niet?
Gr Rowan
Alleen als je goed kijkt.
Ik ehb het ook wel eens met schoolbordenfolie van de praxis gedaan, werkt ook goed (en is zwart dus), maar dat gaat ongeveer een jaar mee.
BJPC
Ik ga nu de fototjes erop zetten.
Check BJPC's 85' AW11.
Ik heb om eerlijk te zijn op't moment wel een probleem met m'n bodem.
Ook wil ik er binnenkort een silvertop+turbo/blacktop inleggen.
Mzzls
BJPC
Mzzls
BJPC
Mocht je toch aan de side-protectors willen d'r staan er een paar in duitsland op de ebay.
http://cgi.ebay.nl/Steinschlagschutz-To ... 240%3A1318
Zien er nog netjes uit moet ik zeggen...
