AW11 airco
N!co
Schijnt op de aw11 dus een oud systeem te zijn die in NL officieel niet meer bijgevuld kan worden. In Belgie kan dit nog wel. ik lees ook iets van spuitbussen zodat je het zelf kan doen.
Nou zou ik hem ook eerst nog wel op lekkage willen controleren. Mijn airco boer zei dat die dat ook niet kon, andere nippels enzo.. Is dat zelf te doen?
Iemand met een aw11 ervaring?
RowanMR2
Ik denk dat je airco boer gewoon lui is ofzo. Probeer eens een ander uit. Informeer anders eens bij Willie Hermans hierover.
Of vraag eens bij TWBB
TomMR2
Er zijn verloopnippels te koop zodat de aircoapparutuur van nu erop kan en dus de airco op druk kan laten zetten. Met het R134a aircogas kan je de airco dan ook laten vullen, alleen tot iets van 70 a 80% van het originele vulgewicht is mij door een aircospecialist verteld.
Airco zuipt.. :P
N!co
Leliev wrote:Airco zuipt.. :P
Ik ook als het warm is...:D
Maar als die uit staat kost het nagenoeg geen energie. Ik heb gehoord van een aircoboer hier in de buurt die ook nog dat oude spul heeft. Ga daar maar even kijken binnenkort.
