Project full-turbo upgrade
Basje
goed bezig frank!
ik ga in de zomer een 98 spoiler op mn 91er mr2 doen,
ik zit aan 2 dingen te denken:
- Of dichtlassen, maar dan rondom de gaten klei doen, zodat de hitte hierin gaat ipv dat de hitte er voor zorgt dat de carrossie schreef trekt.
- Of dicht solderen met lood
hoe heb jij het gedaan, je zegt dichtgelast? daarna weer strakgemaakt?
Goed bezig, ga zo door! Welke kleur wordt je tubby?
Hi Basje.
Bij mij hebben ze het dichtgelast met koper. Dit krijg je veel netter. Je moet inderdaad uitkijken met de hitte. Je beplating trekt heel snel krom!
Ze hebben het bij mij perfect strak gemaakt!
De kleur wordt een bepaalde tint Parelmoer Blauw. (redelijk diep, maar heel helder)
Dat ziet er goed uit Frank
Kunnen we weer wat leuks volgen
eindelijk schot in de zaak
mooi dat de tubby nu goed onderhanden genomen word
ga zo door
ga zo door
Mooi project!!
Maar waarom heb je A/C, ABS en stuurbekrachtiging er uit gehaald?
Ik zou willen dat ik de A/C en stuurbekrachtiging had...
logisch...
herbie65 wrote:Mooi project!!
Gewichtsbesparing heeft inderdaad ook een rol. Maar voor mij is het een persoonlijke keuze. Ik vindt het onzin om 500 euro voor een condenser te betalen, terwijl ik alleen met mooi weer rij en het dakje er af.. Beetje overbodig! Maar alle voorbereiding zit er in Inlcusief een gloednieuwe schakelaar voor de looks
Voor wat betreft de ABS. Ik vindt het fijner rijden zonder ABS, ik kan er beter mee remmen. Maar ook hier weer.. het zit er gewoon in, maar ik heb het niet aangesloten.
Voor beiden geldt dus dat ze gewoon aangesloten kunnen worden, alle voorbereiding zit er gewoon nog in.
Stuur bekrachtiging zit er gewoon in! Dat gaat er ook echt niet uit. Ik denk dat je dat verkeerd gelzen hebt, of ik verkeerd neer gezet?
Ok duidelijk, even een APK eis:
Als er ABS in zit, moet deze ook werken.....
kijk op deze link pagina 11
zolang er geen lampjes branden van de abs zal geen keurmeester daar om zeuren
nog niet, maar vanaf 1 mei veranderen de regels...
Goed bezig Frank, eindelijk eens weer wat positiefs na al die ellende.
idd.. ben benieuwd wat et wordt frankie!
Thnx allemaal, ik kan zelf ook niet meer wachten!
Wat betreft de APK eis.. Het lampje van het dashboard staat uit, voor de rest is de abs bij mij nergens te bekennen.
Ohjah, Frankie ik heb binnenkort je hulp nodig zoals besproken
Green
maar als je onder de kap kijk zie je de abs controler. best makkelijk te ontdekken of je abs heb.
Green wrote:maar als je onder de kap kijk zie je de abs controler. best makkelijk te ontdekken of je abs heb.
Die heb ik er af gehaald... En er zit een zwarte kap over, waar ze niet onder gaan kijken...
