Hallo,
Ik ben sinds kort trots eigenaar van een mooie MR2 3S-GE uit '92. Nu heb ik een probleem met de moter waar ik met zoeken op dit forum niet uit kom!
Het volgende doet zich voor:
Wanneer ik rustig rijdt (bijv. 2000 toeren) en dan veel/vol gas geef dan loopt de auto volgens mij op 3 cilinders en klinkt als een kever. Meestal als ik dan even het gas los laat en opnieuw gas geef loopt hij wel weeer goed.
Wanneer ik gelijdelijk op trek dan heb ik er maar heel af en toe last van. Ook als ik het slechte lopen negeer een door blijf trekken dan begint hij vanaf ong. 3500 toeren weer goed te lopen.
De auto is al uitgelezen maar hier is verder geen probleem bij gevonden.
Heeft iemand hier wel eens last van gehad of een idee wat het kan zijn? Alle hulp is welkom!!
Alvast bedankt, Jan
Inhouden bij lage toeren
- Timmo Wijker
je moet even je ontsteking nakijken, ik heb wel is gehad dat de contactpuntjes in je verdelerkap aangetast waren, toen had ik ook zo'n probleem.
ik heb dit probleem ook al eens gehad, werd mij verteld om de ontsteking goed na te kijken, heb daaraan meer en deel vervangen. Bij mij was het nog niet opgelost, als dat bij jou ook zo het geval is, zou ik de throttle position sensor eens na laten lezen, mijne stond een tikkie verkeerd. Nadat ik dat had opgelost was het helemaal over
Klinkt idd als een ontstekingsprobleem. Nieuwe rotor en verdelerkap, nieuwe bougiekabels.
flipflopemmer
dankje voor de snelle reactie!
Ik heb de stekkers van de bougiekabels en de trottle position sensor al even schoongemaakt en met contactspray ingespoten. Ik heb nu wel het idee dat hij het minder doet!
Het vreemde is dat hij wanneer hij warm is en een keer goed is doorgetrokken bijna niet meer hapert, terwijl hij dat wanneer hij koud is nog heel erg doet.
koude bougie kabels = meer weerstand..
setje nieuwe kabels, bougies verdeler en rotor kan geen kwaad.. dan loopt hij weer als een zonnetje, mocht je de delen nieuw willen kan ik ze wel voor een schappelijke prijs leveren
laat maar iets weten via pm als je geintresseerd bent
- tweakmaster
Omdat scheuren in bougiekabels niet (altijd) zichtbaar zijn, is de volgende how-to een gemakkelijke manier om te testen of je bougiekabels nog in orde zijn:
1. wacht tot het donker is
2. open de motorkap
3. zet de motor aan
4. spuit waternevel uit plantenspuit (echt nevel! geen stralen of druppels!)
5. als je bougiekabels oplichten als kerstboomverlichting dan is het hoog tijd voor vervanging
6. blijft alles donker dan zijn je bougiekabels (zeer waarschijnlijk) nog in goede staat
__________________
2. open de motorkap
3. zet de motor aan
__________________
Die ga ik onthouden! Hierbij is het belangrijk dat de motor al draait toch, bij het spuiten van de nevel? Anders maak je de boel waarschijnlijk alleen maar erger.
dat is idd een goede tip
flipflopemmer
Leuk weer.. Ik had andere bougiekabels gekocht welke zouden moeten passen. Helaas is dit niet het geval. De stekkertjes in de verdelerkap zijn te dik (volgens mij 7 of 8 mm terwijl mijn stekkers maar ongeveer 3 mm dik zijn. Kan ik dit oplossen met een andere verdelerkap of andere stekkertjes? Ik dacht eerder al gelezen te hebben dat dit niet mogelijk is maar misschien hebben jullie andere ideeën.
Anders heb ik nog 8,5mm MSD kabels voor een 3S-GTE te koop voor 75 euro!
alvast bedankt
alvast bedankt
Op internet gekocht in de USA ?
Daar hebben meer mensen zich al mee vergist.
flipflopemmer
nee van MR83 @ forum
Frankie-turbo zei ook dat dit zou passen maar die wist waarschijnlijk ook niet dat ik de dunne stekkers heb..
- tweakmaster
Lijkt me wel, anders is er niets wat kan oplichten als een kerstboomRoland wrote:Die ga ik onthouden! Hierbij is het belangrijk dat de motor al draait toch, bij het spuiten van de nevel? Anders maak je de boel waarschijnlijk alleen maar erger.
- tweakmaster
Ik zal eens kijken wat ik heb liggen.(Help me ff herinneren, anders vergeet ik t:P) Heb nu ook dikkere bougiekabels maar kan me herinneren dat me oude dunner waren (ook andere verdeelkap)
flipflopemmer wrote:nee van MR83 @ forum
flipflopemmer
*helpt herinneren*
Alvast bedankt!
iemand toevallig interesse in deze bougiekabels?
Of iemand die weet of een andere verdelerkap ook past??
Alvast bedankt!
Melle
Open ook eens de bobine. Kijk de contactpuntje na. Een nieuwe rotor kost ook niet duur en kan het probleem misschien verhelpen.
Als je bij een lopende motor 1 voor 1 de bougiekabels lostrekt kun je erachter komen welke kabel of bougie naar de klote is. Al weet ik niet of dit goed is voor de motor.
Je kan ook even kijken of de sensor in het luchtfilter nog goed zit. Ik kan me herinneren dat dit ook een oorzaak kan zijn voor een slecht lopende motor.
Denk niet dat je de bobine bedoelt, maar de verdelerkap.
- tweakmaster
hmm.. ben t nog vergeten
ik rij nu wel ff.. zo terug!
Wat ik dus heb:
Wat ik dus heb:
ronnieboy
kan je ook eens een foto plaatsen van de binnenkant van de verdeelkap?
zijn de contactpuntjes niet teveel ingebrand?
Ik heb namelijk het zelfde geintje ook gehad,nieuwe verdeelkap met sleepcontact en het probleem was opgelost
