Diverse vraagjes
Posted: 02 Jun 2009, 18:54
Beste mensen,
Ik ben momenteel druk bezig om mijn auto netjes en technisch helemaal top te maken. Er zijn mij momenteel een aantal dingen die mij opvallen aan de auto en die ik in de toekomst nog wil veranderen. Dit zijn de vragen:
- naast de accu (electronische stuurbekrachtiging??) maakt soms een pokke gezoem/herrie als de auto op contact staat. Wat is dit, of hoort het zo?
- mijn olie lampje (rechts onderin op dash) brand soms. Dit is verschillend hoe lang dat hij brand, en soms over een hele tijd ook niet. Wat kan dit zijn naast het peil van de olie? Oliepeil is namelijk helemaal juist. Of hebben punt 1 en dit punt verband?
- Mijn targa dak (bestuurderskant) kraakt tussen het paneel wat er uit kan en carroserie. Is hier een oplossing voor. Heb het paneel er al een aantal keer uitgehaald maar mag niet baten.
- In het motorruim heb ik aan de kant van de vin (als je achter de auto staat recht van het blok), een kabel lopen met nog een losse stekker er aan. Ik kan zo niet zien waar deze aan vast hoort te zitten. Of is deze gewoon over?
- Welke onderdelen van TRD zijn er geleverd en nog leverbaar. Ben met de tijd nog op zoek naar een TRD tellerbak en in ieder geval zo'n kruis voor achter en VPB voor (zijn deze beter dan orgineel of is het meer optisch)
- ik zie soms wel eens een foto van een pook knop en hoesje met rode stiksels. van welk merk is dit? En is deze nog leverbaar?
- Wat zijn gangbare aanpassingen met betrekking op wegligging en verlaging. Met welke verlaging rijdt men rond. Ik weet namelijk dat EIBACH nog veren heeft voor de SW20, Apex en Tein. Of kan ik beter een schroefset kopen? Weet de staat van mijn schokbrekers ook niet.
- Tijdens hard remmen trekt de auto naar links, wat kan dit zijn (wastzittende klauw?etc). Het valt me ook op dat de oppervlakte van de schijven achter niet helemaal gebruikt wordt door de remblokken. Lijkt wel of ze te klein zijn.
- wat voor verschil zit er tussen de remmerij van de een Turbo uitvoering, en een 92+ model (grote +maat schijven). En welke upgrades (remmerij van andere auto, celica, supra??) worden er over het algemeen gedaan aan de auto naast remblokken en schijven. Of heb ik niet goed gezocht :p
Zijn veel vragen. Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg.
Sander de Haan
Mvg.
Sander de Haan
