Goeie Koni's???
Metal_Carnage
Hey mensen,
bij deze een vraagje.
Als ik op de koni site zoek naar welk type Koni ik moet hebben voor mijn aw11 vind ik het volgende:
85-7/86, Front, 8641-1071 Sport
85-7/86, Rear, 8641-1072 Sport
8/86-89, Front, 8641-1071 Sport
8/86-89, Rear , 8641-1142 Sport
Lees ik het dan goed als ik lees:
van 1985 tot 07-1986 moet je kopen 1071 front en 1072 rear.
en als je wagen vanaf 08-1986 is tot 1989 moet je de 1071 en 1142 hebben?
Er staat n setje 1142jes te koop op marktplaats voor niet te veel geld.
Echter mijn aw11 is van Februari 86 dus als ik het dan goed begrijp heb ik het andere type nodig...
Verschil zit em in de locknut maat dacht ik, M42x1 of M48x1.5.
Heb ik het juist?
Thanks! :mini:
Stuur Ewoud anders een PM. Daar schenen die van mij vandaan te komen :P
Jij hebt het andere type nodig.
Die van een '87+ zijn dikker. Ook het gedeelte van de naaf/fusee waar de demper met de twee bouten aan vast komt, is iets dikker en past niet tussen de bevestigingspunten van de demper.
Metal_Carnage
Okee bedankt!
Kan slotje op :)
Ik heb dat set je ook zien staan. Maar ik denk dat dat stuks prijs is. Ik heb ze besteld bij www.extreme-carstyling Set voor €257,00 Set achter €270,00.
Er staat '' set voor achter'' dus kun je er dan vanuit dat het 2 zijn.;)
Heb eens een set compleet gekocht voor een sw20 van een club lid en die was bij elkaar lang niet zo duur als wat jij noemt.
De bedragen bij deze advertentie komen wel daarbij in de buurt, dus kan het best wel eens een set compleet voor achter zijn.
Zie link.
http://link.marktplaats.nl/260514606
Kontact gehad met de adverterder. Het is een set prijs dus maar gelijk een optie genomen. En als alles mee zit morgen al halen en anders van de week.
bond wrote:Ik heb dat set je ook zien staan. Maar ik denk dat dat stuks prijs is. Ik heb ze besteld bij www.extreme-carstyling Set voor €257,00 Set achter €270,00.
bond wrote:Kontact gehad met de adverterder. Het is een set prijs dus maar gelijk een optie genomen. En als alles mee zit morgen al halen en anders van de week.
Je had toch al een set ergens besteld?:huh:
Nee ik had alleen voor besteld Achter zou ik later doen ivm de Megane nog voor een grote buurt moest. Want soms moet je geld over twee auto's verdelen.
Metal_Carnage
nice toch nog iemand die ze meepakt voor dast geld. Was voor de achterkant, 2 stuks dus.
Veel plezier ermee Eduard :)
Gisteren gelijk nog een stukje gaan rijden. En maar gelijk de koni's op gehaald . Hij heeft nog een setje achter liggen. Dus nog een pm-tje naar ErikV gestuurd. En heeft nog een set voor voor de sw20 liggen volgens mijn van af 1990 http://link.marktplaats.nl/261733140
Zo vandaag met Robe en zijn vader. De gele koni's er onder gezet. De schokdempers die er onder zaten waren kompleet op. Dus wat een verademing. En Rob die bewust bocht bij gouda daar ging hij lekker strak en hard door heen. Ik ben heel :D :D Rob en je vader nogmaals bedankt.
Hoe heb je de koni's ingesteld?
Leliev wrote:Hoe heb je de koni's ingesteld?
Ze staan nu nog gewoon (fabrieks instelling). dus niet kie hard en niet te soft. En dit is al een verschil. Eerst maar eens even zo rijden en dan maar eens wat proberen. En met deze schokdempers is de auto wel 1 tot 2 cm omhoog gekomen dat zegt wat over de oude schokdempers. Je kon de achter dempers toen hij er onder uit was gewoon met de hand in en uit trekken. Maar paul hoe heb jij ze dan staan.
Ik heb ze achter een volledige slag strakker gezet en voor 2/3e slag.
Ik rij wel in combinatie met Apex30mm verlagingsveren, maar ik vind de opzet erg prettig. Niet te hard, maar ook geen slagschip..
Softies!!!!!
Rij er dagelijks mee, en ze staan altijd op max. stugheid.... 8)
ook in combi met apex veren
bond wrote:Zo vandaag met Robe en zijn vader. De gele koni's er onder gezet. De schokdempers die er onder zaten waren kompleet op. Dus wat een verademing. En Rob die bewust bocht bij gouda daar ging hij lekker strak en hard door heen. Ik ben heel :D :D Rob en je vader nogmaals bedankt.
graag gedaan!
Ewoud wrote:Softies!!!!!
Ook eens als probeersel gedaan.
Rijd tot nu toe best lekker.. T is nu alleen nog nat buiten, dus ik weet nog niet hoe die t doet met t gooi en smijt werk..
Vandaag van Paul begrepen dat het em na 2 dagen nog steeds super bevalt, het rijden met de koni's op max. stugheid. Sterker nog het bevalt hem steeds beter.
Kortom, Paul is officieel softie af! ;D
Nu de rest van jullie softies nog.......
Heb helemaal geen veerweg.......is net een skelter.8)
