Fluitend geluid ?
Sind de fototoertocht heb ik een vreemd fluitend geluid in mijn aw11 zitten, en ik kan het niet plaatsen.
Symptomen:
- hoge fluittoon
- niet altijd aanwezig. Als ik de auto uitzet en weer start, kan het opeens weg zijn. Maar soms helpt dat niet.
- niet of nauwelijks toerenafhankelijk. Het lijkt er wel op dat het weg is als ik gas geef, maar 100 % zeker ben ik daar niet van.
Op de fototoertocht dachten we dat het misschien de startmotor zou zijn, omdat die toen ook even slecht wou draaien en het geluid daarna weg was, maar ik ben er nu niet meer zo zeker van, aangezien hij daarna nog maar 1 keer "vreemd" gestart heeft.
Waterpomp of dynamo zouden volgens mij toerenafhankelijk moeten zijn en bij een niet afsluitende inlaat of zo, kan ik niet verklaren dat het na een keer starten soms weg is.
tips en trucs ? :huh:
Audio? Die een slechte min heeft, of langs een stroomkabel loopt, dat komt vaak voor.
Ik heb geen audio in de motorruimte zitten, en daar zit het geluid wel....;D
Green Goblin wrote:Ik heb geen audio in de motorruimte zitten, en daar zit het geluid wel....;D
Dat stond er niet bij:P
Upgrade??? Turbo??;D
Lager dynamo, startmotor,suisende oren.............
Muis..
martien
als de startmotor 2 keer raar gedaan heeft, dan zou ik die toch maar eens nakijken :-/ het wil wel eens dat de starter door draait of een lager dat versleten is :-/ of er sleept iets aan :huh: succes met zoeken!
Ik gok de dynamo.
Gewoon tegen je auto zeggen:
[youtube]ovynyYuga-Q[/youtube]
;D
RowanMR2
Ik heb ook wel eens zo'n piepend geluid en kan het ook niet plaatsen. Een constant aanwezige piep, net zoals dat wel eens in je oor zit. Soms is het er gewoon als je de auto hebt gestart en als je hem uitzet blijft het nog even napiepen.
Geen idee wat dat is..
Green Goblin wrote:- niet altijd aanwezig. Als ik de auto uitzet en weer start, kan het opeens
dacht het ff anders te lezen...
-niet altijd aanwezig, zodra de auto uit is gezet is het weg ;D
maar ik heb geen idee wat het kan zijn...
maar ik denk het zelfde als Martien.
Als ik de auto uitzet is het inderdaad weg, dus het zit ergens aan/bij het blok. Ik dacht vandaag dat het misschien de ventilator van de motorruimte zou zijn, dit aangezien het er soms wel is en soms niet, maar het geluid niet varieert.
Maar het terwijl het geluid er was, stond de ventilator stil, dus dat is het niet.
Tijdens de toertocht was het er soms wel en een aantal kilometers verder was het dan weer verdwenen.
Leon
Wat ik zo hoor, denk ik een lager van de dynamo.
Dat zou op zich kunnen, aangezien ik er laatst een andere op gezet heb, uit mijn "voorraad". Maar alleen zou het dan toch toerenafhankelijk moeten zijn ?
martien
je zou dan denken dat wat de piep veroorzaakt constant onder stroom staat, wat kan dat dan zijn?:-/ Spoeltje, relais iets in die trend maar wat :huh:
Ik ben benieuwt wanneer het boven wotter komt.
Green Goblin wrote: - niet of nauwelijks toerenafhankelijk. Het lijkt er wel op dat het weg is als ik gas geef, maar 100 % zeker ben ik daar niet van.
ben je hier al zeker van?
t kan een erg vuile gesklep zijn...
dat ie bij startionair draaien een dusdanige lucht (werveling) trilling veroorzaakt dat het een fluitje word...
en anders, tjek je lucht bak... of die wel goed afsluit...
fluitje van een cent lijkt me;D
Een vuile gasklep ;D
Daar heb ik jaren geleden al eens hele discussies over gehad met iemand die vond dat een gasklep niet vuil kon worden...;D
Maar is makkelijk te checken natuurlijk.
Luchtbak zit er niet op.
kan een luchtlek zijn.. zowel in het vaccuum circuit als in de inlaat,, lagers kan haast niet omdat het er soms wel is en soms niet, luchtlek kan verdwijnen naar maten iets heter wordt..
mijna carina e Gti had ook zoon fluit toon, maar dat was alleen bij volgas, er ging niets kapot en heb het ook nooit kunnen vinden.. heel raar
Green Goblin wrote:Luchtbak zit er niet op.
probleem gevonden :P
