Het gaat om een 1MZ-FE uit een camry van 1997. De km-stand is in principe onbekend maar de auto waar de motor uit kwam had een onderhoudskaartje waar 90.000 km op stond. Ergens rond die stand verwacht ik dus.
De motor is geheel compleet met kabelboom, computer (+ bijbehorende sleutel), MAF sensor, uitlaatspruitstukken, tellerbak van de auto etc.. De motor heeft steeds binnen gestaan en ik heb de cilinders volledig met olie gevuld gehad om te voorkomen dat er iets ging roesten. Ook heb ik altijd alle openingen dicht gemaakt om te voorkomen dat er rotzooi in kwam.
In de loop der tijd heb ik ook behoorlijk wat onderdelen voor dit blok verzameld:
Nieuw en origineel toyota:
- pakkingset (engine valve grind, dus cilinderkoppakkingen en alles wat erboven zit zoals inlaatspuitstuk, uitlaatspruitstuk e.d.)
- oliepomp
- waterpomp
- dynamo
- distributieriem + spanrol, looprol en hydraulische spanner
- diverse keerringen en andere pakkingen (nokkenassen, krukas)
- nog wat klein spul (o.a. 1 cilinderkopbout
- 1MZ-FE computer uit US camry behorende bij handgeschakelde bak (zeldzaam!)
- RVS spruitstukken voor 1MZ-FE. Hier zit ook een y-pijp bij maar deze past niet zonder aanpassingen als je het blok in een MR2 legt
- Ik ben al bezig geweest het ding uit elkaar te halen en hij ligt dus in onderdelen. Het onderblok zit nog in elkaar maar de cilinderkoppen zijn eraf. Zoals in mijn projecttopic te lezen is ben ik erg voorzichtig geweest bij het demonteren, er is dus niks beschadigd.
- Het gasklephuis is volledig gedemonteerd en dit kan lastig zijn om terug in elkaar te zetten. Ik heb wel alle onderdelen (minus twee schroefjes waar de klep mee aan de as vast zit) en veel foto's van de demontage. Ook is het gasklephuis gedeeltelijk opgeschuurd en gedeeltelijk niet.
- 1 kleppendeksel volledig schoongemaakt, de andere niet
Gedeeltelijk gedemonteerd:
Pakkingset:
Uitlaat:
De (vaste) prijs voor dit alles is 1000 euro. Dat is ongeveer de helft van wat ik er totaal voor betaald heb na uren speuren naar koopjes (rekeningen aanwezig!) en in mijn ogen een goede deal.
Indien van toepassing, wat is het bouwjaar?: 1997
Wat is de prijs van het aangebodene?: 1000
Hoe is de staat van het aangebodene?: goed
Indien van toepassing, wat is de km-stand van de MR2?: onbekend
