ik ben mijn vering aan het vervangen van mijn mr2
nu zijn mij kopelstangen vastegrot dus die krijg ik niet los
als ik deze bij het bedrijf waar ik werk koop kost het me 120€ PER STUK (dus 480€ EX btw )
weet iemand een oplosing hiervoor of eventueel kopelstangen van een andere auto kopelstangen die passen ?
of ervaring met eenig imitatie of ander iets?
mvg flip (het leek mij een goede plaats voor deze post ma weet niet of de pieten het daarmee eens zijn sory als julie vinde dat dit fout staat )
kopelstangen stabilisator stang
Ik weet dat Ferry er twee te koop heeft. PM hem ff. Anders kan je ze ook bij Autocomfort bestellen. Heb ik ook gedaan en daar betaal je €40 per stuk incl.
Probeer wel even de artikelcodes te achterhalen bij de Toyota. Dat helpt vaak als je ze bij een ander wilt bestellen.
Weet niet uit welk bouwjaar die van jouw is maar als je dezelfde ophanging hebt als een '94er (ik geloof vanaf '92) dan is de code voor de voorsten in ieder geval: 48820-17040
JPMR2
Nieuw kosten die dingen:
vooras € 133,- per stuk
achteras € 82,- per stuk
alles in de btw.
JPMR2
alles in de btw.
JPMR2
mijn mr is de een van de laatste 93er van het oude model zegma
en hij is geimporteerd ma ik heb alles nagekeeke en alles zag er opknapbaar uit dusjah
technies is ie nu goed tot aan vering (blok revisie of swap)
en uiterlijk moet hij overgespote worde
- Timmo Wijker
kijken of je op de sloop 4 goeie kogels kan krijgen die passen en dan gewoon een draadeind er op lassen, wel effe de goeie lengte doen, werkt prima, en kost geen reet.
- Timmo Wijker
vind het kogel en vet ook niet leuk, je moet het ook heeel voorzichtig en niet te dik doen!! en ieder keer snel koelen!!
- Timmo Wijker
tja, ik wilde het snel hebben toen, en heb het in 1 dag geregeld;) voor ongeveer 25 euro, en dan kan je ze ook effe sterker maken dan de gewoone want die braken steeds bij mij, omdat ze zo minimaal gelast zaten!!
Glenn
Ik wil dit draadje ff opschoppen.
Mijn 2 maakt ook verschikkelijk lawaai, dat getok en tik net of je geen rubber in je veerschotel hebt liggen. Nu vertelde de vorige eigenaar dat de stabilisator stangen niet best meer waren. Ik wil het best gaan ververven maar is het enigzins te doen zonder brug en met basic gereedschap?
Tevens moet ik weten wat ik precies moet bestellen, ebay bied echt een groot assortement met "drop links" aan, zijn deze dingen dan:
http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-MR2-mk2-sw ... 7C294%3A50
Klikkie
Dit zijn volgens mij de verbindings stangen met rubbers dit bij mij ook het klapperende geluid veroorzaken.
Mijn vraag was er dan ook bij klopt dit? En zit er verschil tussen een 89 en 99 model of zijn deze van alle mr2's hetzelfde.
Alvast bedankt, Glenn.
Klikkie
Als je de stabilisatorstangen zélf wilt verven dan heb je de voorkant er binnen een half uurtje onderuit. De achterkant is iets meer werk maar allebei te doen zonder brug. Heb het zelf namelijk ook gedaan.
Wat de linkjes betreft, check even de bestaande lengtes die op je auto zitten en zorg dat degene die je bestelt dezelfde lengte hebben.
Glenn
Oke ik zal ff het is ff navragen. Ik kan ze trouwens voor 20 euper voor of achter set krijgen als iemand er een linkje van nodig heeft pm me maar
Thnx voor de info !
Thnx voor de info !
- tweakmaster
uit welk land komt de euper?
Ik heb dat getik en geklop ook.
Bij mij zijn het w.s veerschotellagers van achtervering.
kijk dat eens na.
kijk dat eens na.
Glenn
Euper LOL
. Naja dat dus
Tmost eigenlijk pond zijn.
Kzal de veerschotels ook eens nakijken maar ik heb de kogels van de links al gecontroleerd en daar zit best wat speling op zegmaar. Ik vermoed ook dat het deze dingen zijn...
