Hallo allemaal,
voor im mijn AW11 ben ik op zoek naar nieuwe luidsprekers. De radio uit '84 heb ik vervangen, maar het geluid blijft helemaal niks. Nu ben in niet van plan een vermogen uit te geven aan nieuwe audio apparatuur en ben ik ook niet op zoek naar vermogen IN de audio apparatuur. Het liefste zou ik gewoon de standaard oude luidsprekers willen vervangen door nieuwe, betere exemplaren. In het dash van de AW11 moet dit niet zo'n probleem zijn, maar zijn er nog ovale vervangingsluidsprekers te krijgen voor in de C-stijl? En welke maat zou dit moeten zijn?
Tenslotte ben ik bang, als ik de 4 originele luidsprekers eenmaal vervangen heb, het bass-geluid nog steeds niet optimaal is. Iemand tips voor een goede lage-tonen luidspreker voor achter/onder de stoelen?
Groeten, Arjen
Vervanging luidsprekers AW11
Jazeker, alleen niet verder gekeken dan mijn neus lang is. Dacht dat het alleen over een vervangende radio ging. Maar de configuratie is bij een AW11 anders dan bij een SW20, dus ben toch nog benieuwd naar ervaringen.
Groet, Arjen
Hoi Arjan.
Het zal moelijk worden om daar goed geluid uit tekrijgen. Voor speakers in het dasbord keuze zat ook kwa prijs van 30 euro tot 200 euro (10 cm). Achter zal wat moeilijker worden in verband met ruimte 7 cm speakers. Want dan heb je helle goede speakers nodig want anders zit de magnet gelijk tegen het plaat werk. De ruimte is heel klien daar. Dus moet je op zoek naar en speaker met een kliene magnet en die zij er wel van Bosten maar wel duur maar kwa geluid goed rond de 200 euro. Wat je wel kan doen is speakers in het dasbord. En het kastje tussen je stoelen weg halen en daar van mdf een kastje maken met twee keer 13 cm speaker. Zo heb ik het gedaan en deze gebruik ik als aan vulling van het geluid.
Hey Arjan,
Dat topic gaat aan het eind ook over de configuratie in de AW11. Ik heb dezelfde vraag
Houd er rekening mee met de speakers voorin, dat aan de ene kant (links meen ik) de diepte een stuk minder is ivm de balk die er onderdoorloopt. Ik heb er JBL's inzitten, die aan de ene kant die balk net (niet) raken. Had ik niet op gerekend natuurlijk, aangezien ik de speaker aan de andere kant gedemonteerd had, en daar heb je diepte zat.
Bestuurderskant is inderdaad een stuk minder diep. Had ik laatst ook toen ik de speakers moest vervangen nadat ik er achter was gekomen dat de spiekers bij mij vast zaten met kit..
Was om het trillen tegen te gaan.Leliev wrote:Bestuurderskant is inderdaad een stuk minder diep. Had ik laatst ook toen ik de speakers moest vervangen nadat ik er achter was gekomen dat de spiekers bij mij vast zaten met kit..
Ik had daar toen pioneer speakers zitten en wat demping matriaal geplaats voor het geluid en dat werkte goed.
Wat je ook doet, leg meteen nieuwe bedrading naar de speakertjes. Toen ik dat had gedaan merkte ik al een beetje verschil, de originele draadjes zijn ook al ruim 20 jaar oud en gewoon erg dun.
Ik heb ook JBL speakertjes volgens mij of Pioneer, en ik heb een klein Pioneer subwoofertje wat het op zich best aardig doet.
X-treme mr2
ik heb in de c stijlen achter sony zitten, best wel goed geluid!
voor de lage tonen moet je een baspijp in je laadruimte voorin leggen of 2 achter je stoelen...
ik heb nu achter mijn stoelen zelfgemaakte baskisten liggen met 380w pioneerspeakers!
goed geluid alleen ligt nu mijn versterker eruit:P
Heb voor in dashboard JBL met Pioneer tweeters, in de C stijlen ook nieuwe speakers maar onbekend merk en voor de bas achter de stoelen(l+r) Pioneer TS-WX30. Deze passen precies achter de stoelen, ook met de targa dakjes.
Versterker voor Pioneer TS-WX30 zit in de kofferbak.
Geeft een mooi vol geluid met elkaar.
Dus ik weet niet of deze ook in nl te verkrijgen zijn bijvoorbeeld...
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... on/TS-X200
X-treme mr2
bij 1 van de AW11 hebben we 2 13 cm bass speakers (magnat) tussen de stoelen gemonteerd.
filters er ook in gemonteerd en de tweeters voor in geplaatst. een kleine 100Watt (kan ook 50 zijn) pioneer versterker onder de stoel gemonteerd.
ohja het is een Targa dus achter de stoel wat plaatsen word niks;)
verder zijn er 4 10cm (pioneer) speakers in de de auto gebouwd, 2 op de normale plek (en met compriband dicht gemaakt) en in de deuren (was al zo toen we de wagen kochten) en in de kleine openingen boven bij het dak een setje 8,7Cm Magnat speakers.
t word aangestuurd door een pioneer mp3 en klinkt best goed moet ik zeggen...
